Crochet de porte pour machine à laver
Votre lave-linge ne démarre plus ou la porte refuse de se verrouiller ? Dans bien des cas, c’est le crochet de porte qui est en cause. Cette petite pièce joue un rôle essentiel dans la sécurité de votre appareil : elle permet au cycle de lavage de se lancer uniquement lorsque la porte est correctement fermée.
Chez Adepem, nous mettons à votre disposition un large choix de crochets de porte, compatibles avec toutes les grandes marques (Bosch, Whirlpool, LG, Candy, etc.), disponibles en stock et faciles à installer soi-même. Vous trouverez ici des modèles d’origine et des pièces compatibles au meilleur prix, prêtes à être ajoutées au panier.
Pour explorer d’autres composants utiles pour réparer votre machine, découvrez également notre catégorie dédiée pour remplacer des pièces d'un lave linge.
Voir la suite en bas de page
Sélectionnez le modèle de votre lave-linge
Questions fréquemment posées
Comment réparer un crochet de machine à laver ?
Dans certains cas, un crochet légèrement desserré peut être resserré à l’aide d’un simple tournevis. Cependant, si la pièce est cassée, fissurée ou déformée, il est préférable de la remplacer. Tenter de coller ou de bricoler le crochet affaiblit la sécurité du verrouillage et peut entraîner des fuites ou une panne plus grave.
Pour éviter tout problème, optez pour un crochet de rechange d’origine ou compatible, facile à installer grâce aux conseils Adepem.
Combien coûte la réparation d’une serrure de porte ?
Le prix dépend du type de pièce et de la marque de votre appareil :
  • Un crochet de porte ou un verrou simple coûte généralement entre 10 et 30 €.
  • Pour un kit complet (crochet + verrou + ressort), comptez 30 à 50 €.
  • Si vous faites appel à un professionnel, ajoutez environ 60 à 100 € de main-d’œuvre.
En commandant votre pièce détachée directement sur Adepem, vous bénéficiez de :
  • Produits de qualité, d’origine ou compatibles.
  • Stock disponible pour une livraison rapide.
  • Des avis clients qui vous aident à choisir le modèle adapté.
Réparez vous-même, c’est économique, sécurisé, et cela prolonge la vie de votre lave-linge.
Pièces associées à la fermeture et sécurité du hublot
Pour une réparation complète du système de fermeture, il peut être nécessaire de vérifier ou changer d’autres composants liés au hublot :
Ces pièces sont disponibles en stock, faciles à ajouter au panier et livrées rapidement pour que votre appareil électroménager retrouve toute son efficacité.
Comment bloquer une porte de machine à laver ?
Bloquer la porte d’un lave-linge peut être nécessaire pour effectuer certains tests ou empêcher son ouverture pendant un cycle. Voici comment procéder en toute sécurité :
  • Ne jamais forcer sur le hublot, vous risqueriez de casser le crochet ou la charnière.
  • Utilisez le verrou de sécurité intégré, qui se bloque automatiquement pendant le lavage.
  • Si le verrou est défectueux, remplacez-le plutôt que de tenter un blocage manuel dangereux.
  • Pour les modèles récents, certaines commandes électroniques empêchent toute ouverture sans débranchement préalable.
Pour un remplacement durable, découvrez notre sélection de pièces détachées comme le crochet de porte ou les verrous de sécurité, compatibles avec toutes les grandes marques.
Comment supprimer ou tester la sécurité de porte ?
La sécurité de porte est un élément clé qui empêche l’ouverture du hublot pendant le lavage. Pour tester ou remplacer ce composant, procédez avec prudence :
  • Débranchez toujours votre lave-linge avant toute intervention.
  • Localisez le verrou situé juste derrière la porte.
  • À l’aide d’un multimètre, vérifiez la continuité électrique pour savoir si le verrou fonctionne encore.
  • Si la pièce est défectueuse, remplacez-la par un modèle compatible au lieu de tenter de la supprimer, car elle garantit la sécurité de l’appareil.
Adepem vous propose des crochets de porte, des verrous et d’autres pièces détachées pour réparer facilement votre machine.
